主题:【已应助】厂界四周紧邻其他企业的情况无组织怎么布点?
浏览0 回复14 电梯直达
承诺一生
按照GB16297和HJ/T55,无组织布点要求在单位周界外,可以根据情况适当调整。有时候检测的时候企业下风向是其他企业,不考虑等到合适的风向,应该怎么布点?有些企业四周都是其他企业,无论什么风向都是不好布点。    这样可以在被测企业厂界内布点吗,还是非得去相邻的企业内布点?
推荐答案:老兵回复于2021/06/22
企业四周都是其他企业,当被测企业面积较大时是可以在被测企业厂界内布点;但如果紧邻其他企业,则可以在相邻的企业内布点;但均需满足一是被测企业的下风向,二是能捕捉的被测企业的最大着地浓度,三是相邻的企业内空气中的污染物对被测企业的无组织排放的监测指标叠加影响较小。
检测老菜鸟
HJ55应对这种情况可以找到排放源,按照排放源距离和风向进行布点
老兵
无组织和噪声不同,噪声可以在厂界内测。无组织是厂界外最大落地点,建议楼主在相邻企业布点,可以在生产设施楼顶或者办公楼顶;同步测一下车间外的最大浓度点。
承诺一生
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
可以在被测企业厂界内布点有依据或者出处吗?实际工作中很多相邻企业是不允许进去的。
承诺一生
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
根据排污单位自行监测技术指南,厂界紧邻大江大河等特殊情况的,噪声可以不测。紧邻其他企业的,双方协商是否检测。可以在厂界内检测有依据或者出处吗?      无组织如果邻居不让进去检测该咋办?
原文由 承诺一生(v2900499) 发表:
噪声可以在厂界内监测也是为了判定能否达标,如果能达标最好,不能还得想办法监测实际情况。另楼主说的情况都太极端了,还不想因为气象条件的影响,隔壁邻居还不让进厂,能否找管理部门协调下。
wjf1234wjf
老兵
标准不可能面面俱到的规定,这仅只是从技术角度和合理性来考虑。如需要到相邻企业,建议通过当地生态环境管理部门来协调。
爱吃小白菜
即使通过受检单位找生态环境管理部门来协调,都不一定能给你协调,他们是多一事不如少一事,共用厂界的宁可不测,反正自行监测指南说了可以不测
老兵
原文由 爱吃小白菜(Ins_59475317) 发表:
共用厂界并无不测的明确规定,相反对于“厂中厂”是否需要监测应根据内部和外围排污单位协商确定,厂界紧邻另一排污单位的,在临近另一排污单位侧是否布点需要由排污单位协商确定。
