原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问适量是多少,太少了来不及吸水,多了浪费,样品中的水很少,0.5%以下,另外用滤纸的话,从滤纸上部漏出的会不经过无水硫酸钠,也有人建议使用砂芯漏斗可避免这个情况,但无水硫酸钠的使用量会比较大,后面查了一下环境标准上使用无水硫酸钠要求在550度下干燥4小时
1、我认为最好买来的无水硫酸钠需要经450~550℃经马弗炉高温烘烤一下,烘烤时间为4h左右。目的一个是将一些杂质去除,还有一个是干燥一下除水。
2、用普通的漏斗就行,将滤纸叠好放在v型玻璃漏斗里面,然后再在漏斗里面装入适量无水硫酸钠,然后将样品液体经其过滤收集。
