主题:【已应助】GC一直未准备好
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_9d9a000f
GC一直未准备好,温度也是正常的
推荐答案:myoldid回复于2021/06/23
最下方提示隔垫超出计数了。那有可能是有漏气导致进样口压力不能就绪。先按照提示换一个隔垫吧。同时要确保你装的柱子型号和软件中配置的一样,不然也会造成计算流量时错误而导致压力不能就绪。
如果进样口没有达到其压力设定值,它将在一段时间后关闭,该时间由进样口的类型确定。请执行以下操作:
· 检查载气供给是否达到足够的输送压力。供给压力应至少比压力设定值高 10 psi。
· 检查是否有泄漏。系统中的某个位置可能存在很大的泄漏。注意检查下柱子是否有破裂
· 如果使用载气节省,应确认载气节省流速足够高以维持在运行期间使用的最高的柱头压力。
· 检查是否正确安装了色谱柱。并且正确配置了色谱柱以及载气类型
· 检查进样口或检测器压力传感器是否有缺陷。
如果正在使用分流/不分流进样口、MMI、PTV 进样口或挥发性物质分析接口,请执行以下操作:
· 检查分流比。增加分流流量。
如果一种气体超出了其压力或流量设定值,请执行以下操作:
如果正在使用分流/不分流进样口、MMI 进样口、PTV 进样口或挥发性物质分析接口,请执行以下操作:
· 减少分流比。
· 更换分流口过滤器。
砂锅粥
指示灯黄色的应该是柱温没达到设定温度。楼主能否上传软件上设置的温度和GC面板上显示的温度看看。
myoldid
· 检查分流比。增加分流流量。
· 减少分流比。
· 更换分流口过滤器。
歌名
舒舒舒舒克
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:指示灯黄色的应该是柱温没达到设定温度。楼主能否上传软件上设置的温度和GC面板上显示的温度看看。
已经解决啦,谢谢!
安平
如果是刚开机,温度没有达到设定值,系统会显示未就绪的。
不需要处理,调谐之前,色谱柱和进样口温度设定值应该越低越好
Lucky
原文由 舒舒舒舒克(Insm_9d9a000f) 发表:已经解决啦,谢谢!
想知道问题答案
手机版: GC一直未准备好
