原文由 安平(byron1111) 发表: 按道理说,待测样品中添加的内标物质的量,应该与标准品中相同。 那么两数据中内标峰的面积和峰高应该很接近才对。 手工进样的么?重复性不太好。 样品如果不添加内标,应该没有14.9的色谱峰。 那么样品数据中,14.9min的色谱峰似乎被积分成了两个,这样的话,内标峰面积比真实的偏小,那么分析结果就会偏高。 建议合并一下试试,可以考虑使用手工积分合并。 也可以考虑将积分参数中的峰宽设定值增大一些。对对手工进样,手动积分把两个半峰合并,然后待测物的峰抬高基线得出的结果就和想要差不多,明天再试试去掉内标物,看看还有两个峰不。感谢回答指点!!!
