主题:【咨询】分析恒温恒湿试验箱的样品应该如何放置
上海林频
      我们在使用恒温恒试验箱进行实验时,并不是直接将样品直接放入试验箱内就可以了,我们还需要考虑样品的各个面是不是受试均匀,所以我们在放置被测样品时也必须按照一定的规则放置。本章,由小编跟大家分享一下在使用恒温恒湿试验箱试验时,我们应如何正确放置被测样品。
  首先被测样品应放置于实验室中间,保证不能遮住上面的风道和下面的回风口,被测样品也需离箱体左右两侧至少5MM的距离。另外如果待测品的大小、形状、重量、数量不同,可调节置物架的距离。恒温恒湿试验箱有出风口和回风口,按照标准严格来说,箱体的体积要大于或等于被测样品体积的3倍。但是,为了节约资源,一般的建议是:实验室的上部100MM、下部100MM,左右各5MM不宜放置产品,并且箱体内放置的样品不宜太密。
  在使用恒温恒湿试验箱进行实验时,样品如果放置不当,就可能会导致实验结果的不准确,所以我们在试验时必须按照规则放置样品。
刘彦刚
