主题:【已应助】液质灵敏度降低
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_056cc07c
正在做样,滤头暴露在空气中,停止做样,重新purge液相流路,流动相平衡,压力异常波动,±0.2mpa,采集样品谱图出现不稳定的起伏,然后,调整了喷雾针的长度,顺便清洗了离子源,流动相平衡,压力波动依然,采集样品灵敏度降低,降低了e^2次方,仪器为AB3200,打开离子源发现锥孔里有白点,擦拭后,情况没有改变,大家可以帮忙分析一下吗。。。。
问题解决了:质谱q1透镜脏了
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/04
液质联用常见故障 — 灵敏度下降的故障排查
首先,要检查的内容包括以下三点:
一、方法
“方法”包括液相方法、质谱方法、调谐文件、进样体积等这些跟数据采集相关的仪器方法及参数。仪器方法变更条件时,由于名称相同而会被覆盖,必须仔细查看文件里的参数是否与之前的条件相同。
二、流动相和样本
“流动相和样本”,液相使用的流动相是否有变化,样本的浓度是否出错?溶解样本的溶剂是否变化?
三、流动相变质
“流动相变质”,特别是水相流动相放置时间过长,会产生很多污染物,甚至是长菌。
其次,如果能区分液质故障发生在液相仪器一侧还是质谱仪器一侧,会有助于更快的恢复故障。确认故障侧有以下两个方法:
一、液质系统如果同时配置了紫外检测器,将液质系统同时连接紫外部分做测试,如UV检测的结果正常,则问题应在于MS侧。
如UV检测结果中未明确显示峰值,则问题应在LC侧。LC侧影响灵敏度的主要是流动相污染或改变,以及样品进样量。样品注射器有气泡、进样针堵、液相管路有漏液都会影响灵敏度。
二、流动注射标准品(通常是质谱的"setup solution",即标准性能检查溶液)进质谱,检查质谱峰的峰高(代表峰响应绝对强度)、半峰宽(代表分辨率,四极杆质谱定量方法推荐半峰宽为0.75Da左右)、峰位置(代表质量准确度)。
性能检查能快速确定质谱仪是否存在峰响应强度、分辨率或质量准确度方面的问题。峰强下降可能跟离子源污染、毛细管污染或堵塞、质谱真空度不够有关。分辨率设置过高,质量数漂移会影响目标质量离子检测强度。
质谱离子源:
质谱离子源是最易污染的区域,因而清洗离子源是经常性的工作。大量的或过浓的样品分析,会导致在锥孔处污染物的堆积和离子源通道离子轰击的沉积物留痕,结果均会造成离子传输效率下降,从而仪器灵敏度下降。离子源污染,必须进行清洗。考虑到污染的可能性顺序,清洗顺序依次是一级锥孔及锥孔套、离子源块、离子透镜。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
质谱的真空度衰减;
离子源的能量不足;
如果是四级杆等的,RF与直流电压变差;
质量分析器的表面被磨损或被污染等都会导致液质灵敏度减低。
dahua1981
首先,要检查的内容包括以下三点:
一、方法
二、流动相和样本
三、流动相变质
质谱离子源:
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
study3322
1.如果是因为液相走空才有这问题,建议排除下液相问题。(排气泡久一点,是否色谱柱也有气泡)
2.喷针只要突出1mm就够了。伸出太长也会影响雾化的。
3.还可以断开液相,用针泵进样检查响应情况
Insm_056cc07c
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
毛细管不要伸出太多,否则会影响灵敏度
调整的时候缩短了毛细管的长度,清洗了离子源,不知道是哪个步骤导致灵敏度降低了,有没有可能清洗离子源时造成了污染
Insm_056cc07c
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
质谱的真空度衰减;
离子源的能量不足;
如果是四级杆等的,RF与直流电压变差;
初步分析灵敏度降低时离子源的问题,离子源能量不足是什么情况下发生的呢,方法的参数没有变化
Insm_056cc07c
原文由 study3322(wangdajiu) 发表:
谱图的波动可能是液相压力问题,喷针调整缩短了,没调整前灵敏度蛮高的,可能不是喷针的问题,会不会是清洗离子源出现了污染呢
徐旭旋
组合型仪器要分开判断,哪里有问题就从哪里先入手,动得越多问题越多。可能就简单的进气泡导致压力不稳,所以想把LC的问题先解决,再用标准品去验证响应值的问题。
user007
xiaolanzi5
压力波动有可能是管路气泡问题。灵敏度降低有可能喷雾针堵了,建议换根喷雾针试试。
手机版: 液质灵敏度降低
