原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主测的什么样品?最好试一下同一个样品连续测试3次,用出峰正常的那个样走3次,看接下去三次测定是否正常,同时走样过程中观察一下仪器状态。如果测试下来正常,说明不是仪器问题,而是样品问题,如果走的不正常,那可能是进样口吸附,也有可能是离子源问题,调谐一下看看离子源什么情况
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有图吗?没有搞清楚,是后面的样品采集一半呢?还是样品前面有峰,后面没峰?三个样品也不一样,试试第一个样品走三次是什么情况?
