主题:【已应助】供水管网检测中的常规项目应该做那些就可以控制住质量?
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
供水管网检测中的常规项目应该做那些就可以控制住质量?王望老师不吝赐教
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/15
可以参考
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
供水管网检测测试项目有哪些?参考以下资料:水管检测标准  水管是供水的管道,水管可以分为金属管、塑复金属管、塑料管。现在我们生活中所饮用的水大部分通过水管来运输,水管对我们的生活起着至关重要的作用,水管检测不可忽略。  水管检测项目: 卫生性能检测、产品寿命检测、耐腐蚀性检测、热膨胀性检测、保温性检测、环保检测、热稳定性检测、挥发分含量检测、炭黑含量检测、耐气体组分检测、耐快速裂纹扩展检测、耐慢速裂纹增长检测、静液压强度检测、断裂伸长率检测、纵向回缩率检测、环刚度检测、冲击性能检测、环柔性检测、烘箱试验、蠕变比率检测、静液压试验、落锤冲击检测、摆锤冲击试验、卫生性能检测、耐环境应力开裂检测、氧化诱导时间检测、维卡软化温度检测、扁平试验、二氯甲烷浸渍试验、系统适用性检测、尺寸变化率检测、拉伸强度检测、丙酮浸泡检测、脉冲试验、爆破压力检测、拉伸屈服强度检测、坠落试验、漏水检测、压力检测、质量检测、弯曲度检测、表观密度检测、拉伸试验、压扁试验、碳黑含量检测、防紫外线检测、长期机械性能检测、压缩强度检测、吸水率检测、 导热系数、泡沫闭孔率检测、老化测试、成分分析、含量检测、失效分析、寿命评估等。  水管检测标准: CB/T 4138-2011 船用生活给排水塑料管 CJ/T 270-2017 聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 273-2012 聚丙烯静音排水管材及管件 CJ/T 329-2010 埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 358-2010 非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管 GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 15345-2017 混凝土输水管试验方法 GB/T 16752-2017 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 18033-2017 无缝铜水管和铜气管 AS/NZS 4765-2007 聚氯乙烯(PVC-M)核准并试验方法应用水管 ASME A112.4.1-2009 热水器安全阀的排水管 ASTM A849-2015 波纹钢排水管和污水管后涂敷层、铺面材料和衬里规格 ASTM A930-2009 涵管、雨水管和其它地下排水管用波纹金属管的寿命周期成本分析规程 ASTM C1214M-2013 用负气压(真空)试验方法测定混凝土管污水管道的试验方法 ASTM C1244-2011 回填前使用负气压(真空)测试混凝土排水管检修孔的标准试验方法 ASTM C1478-2008 钢筋混凝土雨水管结构件、管与支管之间暴雨排水管挠性连接管规格 ASTM C1563-2008 用于连接生活污水排放系统、废水、通风和雨水管道设备用套筒和套管式铸铁粪管及管件的垫圈的试验方法 BS EN 545-2010 水管用球墨铸铁管、配件、附件及其接头.要求和试验方法 BS EN 588-1-1997 下水管和排水道用纤维水泥管.第1部分:重力管系统用管道、管连接件和管配件
dahua1981
冰饼兵
