主题:【讨论】它山之问:18031284836请教---测量结果和不确定度相对绝对或满量程表达方式
刘彦刚
18031284836说:测量结果,按规程可分为绝对、相对(%)、满量程(%FS)表达方式,评定不确定度时,也是按规程的绝对、相对(%)、满量程(%FS)评定表达的,但是这次评审,老师把满量程(%FS)表达方式的不确定度都改成了相对(%)的,这样原始记录和证书上误差是满量程(%FS), 但不确定度变成了相对(%),我能不能把申请认可的能力--相对(%)换算为满量程(%FS)体现在证书和记录上,这样算不算超范围?
您可能想找: 技术咨询 询底价
刘彦刚
我说: 如果测量结果及不确定度,是正确地按绝对、相对(%)、满量程(%FS)表达方式给出的话,当然可以将申请认可的能力--相对(%)换算为满量程(%FS)体现在证书和记录上。
    倒是你说的:“但是这次评审,老师把满量程(%FS)表达方式的不确定度都改成了相对(%)的“,是什么意思,这老师是正确的有意为之,还是不太了解引用误差(%FS),而误将%FS,写成了%。自然后者是误人子弟哦!
