主题:【已应助】报告结果判定
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_1065932a
请问下,当做结果判定时,如果参数、检测方法和限量标准出自同一个文件,就像某些产品标准,里面的参数包含了检测方法和限量标准,实际检测也使用了该方法。这样报告判定可以描述为“样品经检验,所检项目符合***标准规定的要求”。
但是,如果检测方法使用了其他文件的方法,那可以对报告结果进行判定吗?应该怎么描述呢?我们一般描述为“样品经检验,所检符合***标准的限量要求”,大家觉得如何?谢谢。
推荐答案:zal回复于2021/08/19
“如果检测方法使用了其他文件的方法,那可以对报告结果进行判定吗?应该怎么描述呢?我们一般描述为“样品经检验,所检符合***标准的限量要求”,大家觉得如何?”
答:1.检测方法与判定依据不同,可以依据判定标准判定。
2.具体描述方法一般在程序文件中有规定,如果没有应该修订相关程序,可以写为根据《****》(GB ****)标准判定,该产品所检项目合格(或不合格)。也可以描述为楼上老师的语言~
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
以CNAS相关要求为例:如果检测所依据的标准方法中有符合性判定规则,那么在出具的《检测报告》中给出结果判定结论就属于能力认可范围的活动内容,如果检测所依据的标准方法中没有判定规则,而是依据使用了其他文件的方法(比如由客户提供的评定规则)作出符合性判定结论,那么实验室的这一“符合性判定”工作就不属于获认可的能力范围内的活动内容(即符合性评定依据不在认可能力范围内),在出具的带有CNAS标识或认可状态声明的证书/报告时,应予清晰明确的标示(依据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》第5.3.4条)。
描述为“样品经检验,所检符合***标准的限量要求可以,但你引用时候若其它文件有限量要求并且有指定方法时候(非你认可的方法)是不可以盖章的
zal
dahua1981
方法标准不涉及判定,只有产品或质量标准才判定。一般描述为“样品经检验,所检符合***标准的限量要求”是可以的,但是要注意检测方法是否在实验室资质范围内。
omjia
第一种情况楼主应该是没有什么疑问,对于第二种情况,实际上很多检测方法都包含引用标准,如果这个检测方法本身含有该项目的限量要求,就可以对产品进行符合该检测标准的判定,你们的表述也没有问题,至于引用标准不同是没关系的,但是要保证引用标准也在你们的资质范围内,才可以加盖资质章。
Ins_1065932a
手机版: 报告结果判定
