原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主赛默飞热电ICP-OES型号是多少?我有份赛默飞热电资料,WORD档容量26MB多,内容如下:第一部分 ICP-AES的基体原理 (5)1. 原子光谱的理论基础 (5)1. 1 原子的结构和辐射跃迁 (5)1. 2 原子的激发和电离 (6)1. 3 谱线的分裂和变宽 (7)1. 4 光谱线的自吸收和自蚀 (8)2. 激发光源 (9)2. 1 电感耦合等离子体光源(ICP) (9)2. 2 ICP光源的装置及其形成 (11)2. 3 ICP光源的特性 (11)2. 4 ICP光源的气流 (12)2. 5 进样系统 (12)2. 5. 1 气动雾化和超声雾化进样 (12)2. 5. 1. 1气动雾化器和超声雾化器 (12)2. 5. 1. 2雾化室 (14)2. 5. 2 挥发性氢化物或金属进样 (15) 2. 5. 3 固体进样 (15)2. 6 ICP光源的重要工作参数 (16)2. 7 水平观察ICP光源 (17)2. 8 双向观察ICP光源 (17)2. 9 RF发生器 (17)2. 9.1 自激式RF发生器 (18)2. 9.2 它激式RF发生器 (18)2. 9.3 固态式RF发生器 (20)2. 10 ICP光谱分析的干扰 (20)3. 光谱仪的分光(色散)系统 (21)3. 1 衍射光栅 (22)3. 1.1平面反射光栅 (22)3. 1.2闪耀光栅 (24)3. 1.3中阶梯光栅(echelle) (25)3. 2 凹面光栅 (27)3. 3 光栅的误差 (27)3. 4 全息光栅 (27)4.常用的光栅光谱仪 (28)4. 1 帕邢-龙格(Paschen-Range)装置的光谱仪 (28)4. 2 Ebert或Czerny-Turnet(C-T)装置的光谱仪 (28)4. 3中阶梯光栅光谱仪 (29)5.检测器——光电转换器件 (30)5. 1 光电倍增管 (30)5. 1.1光电倍增管的基本特性 (31)5. 1.2光电测量原理 (33)5. 2 固态成像器件 (33)6. 等离子体原子发射光谱仪几种类型 (34)6. 1 ICAP 61E多通道ICP (34)6. 1.1 分光系统 (35)6. 1.2 等离子体光源 (36)6. 2 Atomscan单道扫描型ICP光谱仪 (37)6. 2.1 分光系统 (37)6. 2.2 等离子体光源 (38)6. 3 IRIS全谱直读型ICP (38)6. 3.1 分光系统 (39)6. 3.2 等离子体光源 (40)第二部分 IRIS等离子体光谱仪操作指南 (41)1. 序言 (41) 2. 定性分析 (42)3. 谱线添加及其校准 (45)4. 背景及干扰元素校正 (48)5. 质量控制及极限检查表 (54)6. 先进的分析功能 (57)7. 优化分析条件 (62)8. 添加数据库 (63)第三部分 ICP-AES中样品的分解、制备 (67)1. 前言 (67)2. 将样品引入ICP光源的方法 (67)3. 样品引入ICP光源的通则 (67)4. 样品的制备、分解要求 (68)5. 固体样品的制备 (69)6. 实验室要求 (70)7. 无机酸的选用 (73)8. 分解方法 (75)9. 分离和预富集 (86) 楼主需要的是如何建立方法定性定量分析,对于ICP-OES测试AL元素,需要自己配置AL标准曲线,在方法编辑中如何添加波长,我们选择铝元素波长主波长为396.152nm, 参考波长 237.312nm,具体软件中如何添加见资料,楼主可以留下邮箱,我通过QQ发给你1468045838@qq.com,可以发一份给我吗谢谢
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主赛默飞热电ICP-OES型号是多少?我有份赛默飞热电资料,WORD档容量26MB多,内容如下:第一部分 ICP-AES的基体原理 (5)1. 原子光谱的理论基础 (5)1. 1 原子的结构和辐射跃迁 (5)1. 2 原子的激发和电离 (6)1. 3 谱线的分裂和变宽 (7)1. 4 光谱线的自吸收和自蚀 (8)2. 激发光源 (9)2. 1 电感耦合等离子体光源(ICP) (9)2. 2 ICP光源的装置及其形成 (11)2. 3 ICP光源的特性 (11)2. 4 ICP光源的气流 (12)2. 5 进样系统 (12)2. 5. 1 气动雾化和超声雾化进样 (12)2. 5. 1. 1气动雾化器和超声雾化器 (12)2. 5. 1. 2雾化室 (14)2. 5. 2 挥发性氢化物或金属进样 (15) 2. 5. 3 固体进样 (15)2. 6 ICP光源的重要工作参数 (16)2. 7 水平观察ICP光源 (17)2. 8 双向观察ICP光源 (17)2. 9 RF发生器 (17)2. 9.1 自激式RF发生器 (18)2. 9.2 它激式RF发生器 (18)2. 9.3 固态式RF发生器 (20)2. 10 ICP光谱分析的干扰 (20)3. 光谱仪的分光(色散)系统 (21)3. 1 衍射光栅 (22)3. 1.1平面反射光栅 (22)3. 1.2闪耀光栅 (24)3. 1.3中阶梯光栅(echelle) (25)3. 2 凹面光栅 (27)3. 3 光栅的误差 (27)3. 4 全息光栅 (27)4.常用的光栅光谱仪 (28)4. 1 帕邢-龙格(Paschen-Range)装置的光谱仪 (28)4. 2 Ebert或Czerny-Turnet(C-T)装置的光谱仪 (28)4. 3中阶梯光栅光谱仪 (29)5.检测器——光电转换器件 (30)5. 1 光电倍增管 (30)5. 1.1光电倍增管的基本特性 (31)5. 1.2光电测量原理 (33)5. 2 固态成像器件 (33)6. 等离子体原子发射光谱仪几种类型 (34)6. 1 ICAP 61E多通道ICP (34)6. 1.1 分光系统 (35)6. 1.2 等离子体光源 (36)6. 2 Atomscan单道扫描型ICP光谱仪 (37)6. 2.1 分光系统 (37)6. 2.2 等离子体光源 (38)6. 3 IRIS全谱直读型ICP (38)6. 3.1 分光系统 (39)6. 3.2 等离子体光源 (40)第二部分 IRIS等离子体光谱仪操作指南 (41)1. 序言 (41) 2. 定性分析 (42)3. 谱线添加及其校准 (45)4. 背景及干扰元素校正 (48)5. 质量控制及极限检查表 (54)6. 先进的分析功能 (57)7. 优化分析条件 (62)8. 添加数据库 (63)第三部分 ICP-AES中样品的分解、制备 (67)1. 前言 (67)2. 将样品引入ICP光源的方法 (67)3. 样品引入ICP光源的通则 (67)4. 样品的制备、分解要求 (68)5. 固体样品的制备 (69)6. 实验室要求 (70)7. 无机酸的选用 (73)8. 分解方法 (75)9. 分离和预富集 (86) 楼主需要的是如何建立方法定性定量分析,对于ICP-OES测试AL元素,需要自己配置AL标准曲线,在方法编辑中如何添加波长,我们选择铝元素波长主波长为396.152nm, 参考波长 237.312nm,具体软件中如何添加见资料,楼主可以留下邮箱,我通过QQ发给你老师,可以发一份给我看看吗,978482836@qq.com
1. 原子光谱的理论基础 (5)
1. 1 原子的结构和辐射跃迁 (5)
1. 2 原子的激发和电离 (6)
1. 3 谱线的分裂和变宽 (7)
1. 4 光谱线的自吸收和自蚀 (8)
2. 激发光源 (9)
2. 3 ICP光源的特性 (11)
2. 4 ICP光源的气流 (12)
2. 5 进样系统 (12)
2. 5. 1. 2雾化室 (14)
2. 5. 3 固体进样 (15)
2. 7 水平观察ICP光源 (17)
2. 8 双向观察ICP光源 (17)
2. 9 RF发生器 (17)
3. 1 衍射光栅 (22)
3. 1.1平面反射光栅 (22)
3. 1.2闪耀光栅 (24)
3. 2 凹面光栅 (27)
3. 3 光栅的误差 (27)
3. 4 全息光栅 (27)
4.常用的光栅光谱仪 (28)
4. 3中阶梯光栅光谱仪 (29)
5.检测器——光电转换器件 (30)
5. 1 光电倍增管 (30)
5. 1.2光电测量原理 (33)
5. 2 固态成像器件 (33)
6. 1.1 分光系统 (35)
6. 1.2 等离子体光源 (36)
6. 2.1 分光系统 (37)
6. 2.2 等离子体光源 (38)
6. 3.1 分光系统 (39)
6. 3.2 等离子体光源 (40)
1. 序言 (41)
2. 定性分析 (42)
3. 谱线添加及其校准 (45)
4. 背景及干扰元素校正 (48)
5. 质量控制及极限检查表 (54)
6. 先进的分析功能 (57)
7. 优化分析条件 (62)
8. 添加数据库 (63)
1. 前言 (67)
4. 样品的制备、分解要求 (68)
5. 固体样品的制备 (69)
6. 实验室要求 (70)
7. 无机酸的选用 (73)
8. 分解方法 (75)
9. 分离和预富集 (86)
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主赛默飞热电ICP-OES型号是多少?我有份赛默飞热电资料,WORD档容量26MB多,内容如下:第一部分 ICP-AES的基体原理 (5)1. 原子光谱的理论基础 (5)1. 1 原子的结构和辐射跃迁 (5)1. 2 原子的激发和电离 (6)1. 3 谱线的分裂和变宽 (7)1. 4 光谱线的自吸收和自蚀 (8)2. 激发光源 (9)2. 1 电感耦合等离子体光源(ICP) (9)2. 2 ICP光源的装置及其形成 (11)2. 3 ICP光源的特性 (11)2. 4 ICP光源的气流 (12)2. 5 进样系统 (12)2. 5. 1 气动雾化和超声雾化进样 (12)2. 5. 1. 1气动雾化器和超声雾化器 (12)2. 5. 1. 2雾化室 (14)2. 5. 2 挥发性氢化物或金属进样 (15) 2. 5. 3 固体进样 (15)2. 6 ICP光源的重要工作参数 (16)2. 7 水平观察ICP光源 (17)2. 8 双向观察ICP光源 (17)2. 9 RF发生器 (17)2. 9.1 自激式RF发生器 (18)2. 9.2 它激式RF发生器 (18)2. 9.3 固态式RF发生器 (20)2. 10 ICP光谱分析的干扰 (20)3. 光谱仪的分光(色散)系统 (21)3. 1 衍射光栅 (22)3. 1.1平面反射光栅 (22)3. 1.2闪耀光栅 (24)3. 1.3中阶梯光栅(echelle) (25)3. 2 凹面光栅 (27)3. 3 光栅的误差 (27)3. 4 全息光栅 (27)4.常用的光栅光谱仪 (28)4. 1 帕邢-龙格(Paschen-Range)装置的光谱仪 (28)4. 2 Ebert或Czerny-Turnet(C-T)装置的光谱仪 (28)4. 3中阶梯光栅光谱仪 (29)5.检测器——光电转换器件 (30)5. 1 光电倍增管 (30)5. 1.1光电倍增管的基本特性 (31)5. 1.2光电测量原理 (33)5. 2 固态成像器件 (33)6. 等离子体原子发射光谱仪几种类型 (34)6. 1 ICAP 61E多通道ICP (34)6. 1.1 分光系统 (35)6. 1.2 等离子体光源 (36)6. 2 Atomscan单道扫描型ICP光谱仪 (37)6. 2.1 分光系统 (37)6. 2.2 等离子体光源 (38)6. 3 IRIS全谱直读型ICP (38)6. 3.1 分光系统 (39)6. 3.2 等离子体光源 (40)第二部分 IRIS等离子体光谱仪操作指南 (41)1. 序言 (41) 2. 定性分析 (42)3. 谱线添加及其校准 (45)4. 背景及干扰元素校正 (48)5. 质量控制及极限检查表 (54)6. 先进的分析功能 (57)7. 优化分析条件 (62)8. 添加数据库 (63)第三部分 ICP-AES中样品的分解、制备 (67)1. 前言 (67)2. 将样品引入ICP光源的方法 (67)3. 样品引入ICP光源的通则 (67)4. 样品的制备、分解要求 (68)5. 固体样品的制备 (69)6. 实验室要求 (70)7. 无机酸的选用 (73)8. 分解方法 (75)9. 分离和预富集 (86) 楼主需要的是如何建立方法定性定量分析,对于ICP-OES测试AL元素,需要自己配置AL标准曲线,在方法编辑中如何添加波长,我们选择铝元素波长主波长为396.152nm, 参考波长 237.312nm,具体软件中如何添加见资料,楼主可以留下邮箱,我通过QQ发给你同求,老师可以发一份我吗?谢谢 2861287619@qq.com
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主赛默飞热电ICP-OES型号是多少?我有份赛默飞热电资料,WORD档容量26MB多,内容如下:第一部分 ICP-AES的基体原理 (5)1. 原子光谱的理论基础 (5)1. 1 原子的结构和辐射跃迁 (5)1. 2 原子的激发和电离 (6)1. 3 谱线的分裂和变宽 (7)1. 4 光谱线的自吸收和自蚀 (8)2. 激发光源 (9)2. 1 电感耦合等离子体光源(ICP) (9)2. 2 ICP光源的装置及其形成 (11)2. 3 ICP光源的特性 (11)2. 4 ICP光源的气流 (12)2. 5 进样系统 (12)2. 5. 1 气动雾化和超声雾化进样 (12)2. 5. 1. 1气动雾化器和超声雾化器 (12)2. 5. 1. 2雾化室 (14)2. 5. 2 挥发性氢化物或金属进样 (15) 2. 5. 3 固体进样 (15)2. 6 ICP光源的重要工作参数 (16)2. 7 水平观察ICP光源 (17)2. 8 双向观察ICP光源 (17)2. 9 RF发生器 (17)2. 9.1 自激式RF发生器 (18)2. 9.2 它激式RF发生器 (18)2. 9.3 固态式RF发生器 (20)2. 10 ICP光谱分析的干扰 (20)3. 光谱仪的分光(色散)系统 (21)3. 1 衍射光栅 (22)3. 1.1平面反射光栅 (22)3. 1.2闪耀光栅 (24)3. 1.3中阶梯光栅(echelle) (25)3. 2 凹面光栅 (27)3. 3 光栅的误差 (27)3. 4 全息光栅 (27)4.常用的光栅光谱仪 (28)4. 1 帕邢-龙格(Paschen-Range)装置的光谱仪 (28)4. 2 Ebert或Czerny-Turnet(C-T)装置的光谱仪 (28)4. 3中阶梯光栅光谱仪 (29)5.检测器——光电转换器件 (30)5. 1 光电倍增管 (30)5. 1.1光电倍增管的基本特性 (31)5. 1.2光电测量原理 (33)5. 2 固态成像器件 (33)6. 等离子体原子发射光谱仪几种类型 (34)6. 1 ICAP 61E多通道ICP (34)6. 1.1 分光系统 (35)6. 1.2 等离子体光源 (36)6. 2 Atomscan单道扫描型ICP光谱仪 (37)6. 2.1 分光系统 (37)6. 2.2 等离子体光源 (38)6. 3 IRIS全谱直读型ICP (38)6. 3.1 分光系统 (39)6. 3.2 等离子体光源 (40)第二部分 IRIS等离子体光谱仪操作指南 (41)1. 序言 (41) 2. 定性分析 (42)3. 谱线添加及其校准 (45)4. 背景及干扰元素校正 (48)5. 质量控制及极限检查表 (54)6. 先进的分析功能 (57)7. 优化分析条件 (62)8. 添加数据库 (63)第三部分 ICP-AES中样品的分解、制备 (67)1. 前言 (67)2. 将样品引入ICP光源的方法 (67)3. 样品引入ICP光源的通则 (67)4. 样品的制备、分解要求 (68)5. 固体样品的制备 (69)6. 实验室要求 (70)7. 无机酸的选用 (73)8. 分解方法 (75)9. 分离和预富集 (86) 楼主需要的是如何建立方法定性定量分析,对于ICP-OES测试AL元素,需要自己配置AL标准曲线,在方法编辑中如何添加波长,我们选择铝元素波长主波长为396.152nm, 参考波长 237.312nm,具体软件中如何添加见资料,楼主可以留下邮箱,我通过QQ发给你同求1377205392@qq.com谢谢老师了??
