主题:【已应助】每次做氨氮时都要做平行样和质控样吗?
浏览0 回复15 电梯直达
jjiang2
言同学
除非标准特殊要求 否则我都是按10%的平行样 至少一个标准样品这样做
生活所迫
承接检测任务,那就得按任务方案来,看楼主提到“作业指导书”,那肯定是接了采测分离或国控断面的检测任务,采测分离样品肯定100%按照“作业指导书”要求,如果楼主是监测站的,那就不应该有这个疑问。如果是监测站委托你们测地表水样品(非采测样品),肯定按照委托方提的要求做啦。
严格按委托方的要求做工作,这是服务态度,具体按照啥检测方法、需要做啥质控,都是要在业务洽谈时,确定下来的(起码委托方应该主动提出这些要求)。
如果你们业务同僚随便谈,检测部门只能默默的按要求工作,不然就参与到洽谈业务。
现在很多第三方检测机构有类似问题,业务的不懂技术,谈到业务就接,接了再说,根本不理后面检测的事情(搞检测的,社会地位比较低,唉)。
现在环境监测行业,国家级(例如采测样品)、省级任务的质控要求都是特别多的,顶层定的方案,都是各种质控要求上,大而全,下级、基层的只能照做。
2021/9/2 9:14:51 Last edit by yzhlai
踩踩水
akory
频次自己可以规定,但是一般环境类监测,对质控要求挺高,因为其瞬时性,保存期短,样品代表性难保证,一般一次性要做足质控,来证明样品监测结果的准确性可靠性。
