原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:这也不定就是噪声峰,最简单的是不是噪声峰,直接进高纯气氢气就行,氢气是载气,进高纯氢气只有阀切换的波动而已,当然这个波动与5A色谱柱与Porapak Q柱阻力差有点关系,有可能5A分子筛柱子阻力比Porapak Q柱子大,切换有自然波动的,还有杂峰说明阀芯或色谱柱接头有漏气想象。其次样品气中有甲烷,CO的话,也是会经过预柱到达5A分子筛柱,在N2后面出峰。CO2是Porapak Q柱子慢慢走的。最后也有可能其余杂质在预柱Porapak N柱子上反吹不及时,进入后面的柱子出峰。这个安装好了,应该有标准气走过的谱图,干扰不多的,对比看看,想修好,做的完美,需要下不少功夫的。谢谢解答!单通干空还是有杂峰,应该不是噪音峰。另外之前发现这个问题是这2个杂峰影响到了产物CO,CH4,现已通过调整切阀时间将杂峰与CO,CH4分开。现在的话重点排查下阀芯及接口漏气的问题。
