后来想想,其实理论计算可以排除这个的:
1、双电荷的产率,Re++/Re+,不会超过同IIA的Ba++/Ba+,而Ba++/Ba 的比值3%以下,算作3%吧;
2、氧化物的产率,Re++O/Re+ ,肯定不会超过CeO+/Ce+;而CeO+/Ce+一般情况下不超过2%;
3、综合以上,以20ppb的Re为例,假设双电荷产率顶天3%,那么大约有0.6ppbRe++存在;再假设氧化物产率顶天2%,那么应该是0.6ppb的Re++乘以2%,结果等于0.012ppb的Re++O存在;
4、当然实际上的产率会更低,所以即便200ppb的Re都贡献不了0.12ppb的Pd信号值;
5、
ICPMS无论是四极杆还是QQQ,这个产率是最终检测器接收到的信号值计算出来的。换句话说,不管Ce++和CeO+是在“ICP”中,还是在真空腔离子通道内产生,最终的信号值都全部被反应出来了。
计算有误的话,请指正
