主题:【已应助】SIM设置的问题
浏览0 回复10 电梯直达
cadicy
1.高分辨率和低分辨率有什么区别?
2.开始时间应该如何确定?方法中有参考保留时间,不过那个一般不准吧?
推荐答案:安平回复于2021/09/28
1.高分辨率和低分辨率有什么区别?
          选择较低ms分辨率,一般会提高分析灵敏度。
          开始时间需要根据实际分析中目标色谱峰的保留时间来选择。
          开始时间需要大于目标组分(各个浓度)开始出峰的时间。建议实验确认,一般剑侠先做scan方式采集,确定组分的出峰时间。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mingxiaoyan
高分辨就是峰宽0.6amu,低分辨就是峰宽0.9amu。
前者的分辨高,但是灵敏度会低。后者相反。
mingxiaoyan
时间设置可以参考
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6304267-1.html
dahua1981
可以参考一下这个帖子
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6304267_1
通标小菜鸟
开始时间需要根据实际走样情况,标准上的参考保留时间仅供参考,实际走样会有所区别,所以楼主可以先高浓度全扫描,确定好每个目标物的出峰时间,然后再SIM中进行编辑
安平
1.高分辨率和低分辨率有什么区别?
Insm_118f144e
m3330184
cadicy
原文由 安平(byron1111) 发表:1.高分辨率和低分辨率有什么区别?                      选择较低ms分辨率,一般会提高分析灵敏度。2.开始时间应该如何确定?方法中有参考保留时间,不过那个一般不准吧?                      开始时间需要根据实际分析中目标色谱峰的保留时间来选择。                      开始时间需要大于目标组分(各个浓度)开始出峰的时间。建议实验确认,一般剑侠先做scan方式采集,确定组分的出峰时间。
分辨率和灵敏度是什么意思?
安平
      质谱分辨率即分辨相邻两个质量数的质谱峰的分辨能力。
      分辨率越高,信号的信噪比越低。
m3133805
      分辨率越高,信号的信噪比越低。
有得有失了哈
手机版: SIM设置的问题
