主题:【已应助】氧化还原电位需要校准么?
浏览0 回复6 电梯直达
張家_小少爺
使用雷磁PHBJ-260型便携式pH计,测试氧化还原电位需要校准么?
推荐答案:次元之暗面回复于2021/10/20
在实验室里面的仪器,除非只作为纯粹的辅助设置,其性能的波动不对后续结果产生显著影响。其余的都是应检尽检,不能检的自行确认方法监察运行参数。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
如果对外出具数据的话属于关键设备,按照评审准则要求必须检定/校准确认合格后使用。
测试氧化还原电位是否需要校准,是需要判断它是否属于测量设备,若是就需要校准,依据參考CNAS-CL01:2018条款6.4.6
在下列情况下,测量设备应进行校准:
——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)
——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。
注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;
——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
次元之暗面
patriot
必须得校准呀,因为参比电极不是标准氢电极,而是Ag-AgCl或汞-甘汞电极,这两个参比电极 的标准电位不是0.000V,须要用标准ORP 溶液进行校正,校正液一般是醌-氢醌溶液或 二价铁和三价铁离子的混合溶液。
Insm_2481838c
