主题:【已应助】风机风量选择
浏览0 回复2 电梯直达
环保废气处理检测
请问吧友们,风机风量怎么计算,比如注塑机生产线长90米,布置15台注塑机,每个注塑机上有一个集气罩,那么这个风机选多大的,才可以保证每个集气罩吸风都有效果
推荐答案:次元之暗面回复于2021/11/06
先确定产线上每个罩子管道的风速要求,然后风速乘以管道横截面积得出单个风量,然后算总和,这就是基本的风机风量要求,再考虑管道分支带来的额外压力降低,在基本风量上再乘以1.2-1.3的倍数就是了。
mingxiaoyan
风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量。
风机数量的确定:根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。?计算公式:N=V×n/Q?其中:N——风机数量(台);?V——场地体积(m3);?n——换气次数(次/时);?Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。?风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境。
次元之暗面
手机版: 风机风量选择
