主题:【已应助】求助,使用气相色谱法怎么分析CO, NO, N20, CO2, N2 这五种气体的混合气?
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_2ec55c03
所使用的柱子是什么,越详细越好!感谢!
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/11/09
估计是草酸二甲酯工艺制乙二醇的新用户,这个是一般色谱厂家必备经典套路。
这是我用的方案,注意做好阀保温,以免冷凝。Col3,4选择PQ柱即可,Col选择MS-5A或则13X分子筛柱子,单TCD检测器就够了,出峰顺序为N2O,CO2,Ar,N2,NO,CO。MN气体被十通阀反吹跑了,需要单独通道分析。还有不清楚的找色谱厂家或者留言就行。
dahua1981
安平
      楼主详细说说为好,样品中除去这些组分之外,还有什么?
      各个组分的浓度下限不能是0,需要知道大致的范围,否则无法配置仪器。 常量的该组分可以使用TCD检测器,微量的组分需要加ECD检测器。
        https://bbs.instrument.com.cn/topic/7347267  参考一下。
        可以用十通进样反吹的方法, PQ柱可以分离二氧化碳和笑气,分子筛柱可以分离甲烷和一氧化氮。
        此外需要注意一氧化氮不稳定。
PAEs
用多维气相色谱法分析微量O2、N2、CO、CO2及CH4  https://www.doc88.com/p-8002917382300.html?r=1
PAEs
https://wenku.baidu.com/view/114d313f1611cc7931b765ce05087632311274f0.html
楼主可以参考《气相色谱法一次进样分析大气中Ar+O2,N2,CO2,N2O》,具体见附件
安平
MrLi
可采用十通阀加六通阀,预柱2mPQ,分析柱2吗PQ和3m 13X分子筛柱,一次进样可全部出峰,出峰顺序O2、CO2、N2O、N2、NO,载气氦气或氢气
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2021/11/9 19:45:44 Last edit by xiaoheihei
xiaoheihei
楼上的图谱很清楚,有详细的条件吗?
载气两路一般推荐H2,He,不推荐N2,Ar,流量都是20-3mL/min,可以获得较快的分离速度与良好的峰形,柱温一般使用60-80℃,检测器一般就120-150℃够用,不会有啥冷凝的,阀最好保温,恒温60-80℃操作,进样管路短一点,防止有机物冷凝内部。
