主题:【悬赏帖】柱压异常问题
浏览0 回复6 电梯直达
sylj
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
柱压总是出现异常,就是之前用百分之十的甲醇冲压力大约16点多,然后充一晚上到早上看压力升高到19。然后我拿下来了重新排气泡冲泵再上样依旧是10%甲醇,压力变为21.3……这期间我没有进过样品 就单纯冲洗 怎么会这样呢
用的是日立的那个高效液相,因为他检测器坏了,所以没有办法看峰型什么的,也不知道是不是柱子的事儿,流动相用的甲醇和水流速是0.1ml/min 甲醇是fisher的
不知道是机器的问题,还是柱子的问题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jiachengqing
有不容性小颗粒进入到色谱柱中,导致压力偏高。你可以把流动相都重新过滤一遍,然后再冲洗一遍色谱柱,看看压力是否会降下来,如果降不下来,你可以试一试反冲。
歌名
安平
      如果不安装色谱柱,用两通接头代替色谱柱,冲洗系统,压力是否正常?
sylj
原文由 安平(byron1111) 发表:            如果不安装色谱柱,用两通接头代替色谱柱,冲洗系统,压力是否正常?
压力是正常的 连了二通 压力0.1
sylj
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:流动相用了多久了?
流动经常更换啊 水的话基本上一天一换
Ins_3ec84f82
求问这个问题怎么解决,我现在也遇到了这种情况。
手机版: 柱压异常问题
