主题:【已应助】关于环境测试舱内本底的要求 GB 18587-2001 舱内空气本底浓度应低于分析方法的检出限
浏览0 回复13 电梯直达
夏天的青菜
  在GB 18587-2001中A.4.1.3条,在试验开始前,监测试验条件,如温湿度、气体流速、气密性,舱内空气本底浓度应低于分析方法的检出限。舱内空气本底浓度应低于分析方法的检出限??这个怎么理解??
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/11/10
这方法相当于1m3气候箱法,温湿度、气体流速、气密性,舱内空气本底浓度都有明确的要求,可以依据1m3气候箱模拟室内空气环境,HJ571-2010。和GB/T17657-2013
dahua1981
舱内空气本底浓度应低于所测指标所引用分析方法检出限的浓度啊
2021/11/10 14:43:45 Last edit by dahua1981
夏天的青菜
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
舱内空气本底浓度应低于分析方法的检出限的浓度啊
分析方法的检出限是怎么测的?
dahua1981
原文由 夏天的青菜(v2777789) 发表:
分析方法的检出限是怎么测的?
不是测的,是分析方法通过一系列实验得出来的
2021/11/10 14:45:54 Last edit by dahua1981
夏天的青菜
这个标准里没有规定具体的数值啊
dahua1981
这个标准里没有规定具体的数值啊
这是产品标准,要看具体指标的引用方法标准
夏天的青菜
可是测得的本底浓度,怎么会低于方法的检出限呢??这个有点奇怪啊
dahua1981
可以理解为不能检出
夏天的青菜
可以理解为不能检出
这个有点难做到了,基本上都会测出一些来的
dahua1981
测出来只要不高于检出限就可以,标准有没有说不能测出来。低于检出限也是用这个方法可以测出来的,只是低于检出限不能报具体数值只能报ND而已。
xiaogumd11
