主题:【已应助】总皂苷的色谱峰死活分不开
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoming
想做定量分析。成分以水溶性三萜皂苷混合物。色谱柱c18,乙腈-磷酸水剃度洗脱,波长205,流速0.8ml/min,用时约40分钟。分到一定程度后,峰还是交叠在一起,没有明显独立的色谱峰,剃度换了很多次,每次都是色谱峰抱团平移,分不开。该怎么办?
推荐答案:hujiangtao回复于2021/11/12
实在分不开的换粒径小的 长点柱子看一下
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
pH值、柱温对分离的影响较大。但是流动相体系影响最大。
总三萜皂苷建议以乙腈-0.2%磷酸溶液(36:64)为流动相;柱温适当降低看一下结果。
实在不行的话也可以考虑换柱子
2021/11/12 15:21:45 Last edit by dahua1981
安平
        楼主详细说说具体的分析条件为好。
        样品的来源,具体流动相的组成,色谱柱情况,上传一下色谱图为好。
        具体问题具体分析为好。
