我用岛津aa6880石墨炉测铊,测曲线和质控样是可以的,但是我测水样,背景值很高,我消解后背景值也还是很高,不过我是用直接法消解的,然后我没加基改剂,铊不是高温元素吗,但是我灰化温度干到900,铊就测不出来了,但是我900度的温度测水样,还是有背景值,只不过没那么高了。。我准备明天上基改剂试试了,我目前的灰化温度是400,原子化1650。
下图是我的曲线和水样测试结果,可见水样背景值实在太高了。。感觉如果我加了基改剂,如果说成功了,那么我的灰化温度至少要干到1000才能把背景值烧没。。可是我又怕1000?的灰化对仪器很有影响。。大佬来教教我吧,应该怎么样最好的方法减去背景干扰然后测出真值。。
