主题:【已应助】【求助】硅胶做EU检测时95%乙醇水溶液和异辛烷的单位
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_735a97a8
最近客户有要求做  95%乙醇  和异辛烷
---------------------------------我是分割线--------------------------------------------------------------------------------
图一是别人常规的单位和允许值
图二是客户要求的单位和允许值
都是硅胶产品,为什么允许值和单位不一样呢?
是针对不同的产品或者客户它的测试要求就不一样吗?
这样看来是不是图二的测试要求会容易过些?
推荐答案:h04206010006回复于2021/12/13
其实mg/kg和mg/dm2在食品接触材料中是可以互换的,因为浸泡原则是用1000mg的浸泡液去对6dm2的样品进行浸泡的,所以6mg/dm2=1mg/kg,而且两图的测试条件不同,不能等效的比较
您可能想找: 有机试剂 询底价
mingxiaoyan
欧盟的(EU) No. 2016/1416号法规已于8月24日发布,并已于9月14日开始生效。该法规根据有关食品接触塑料材料及制品的第10/2011号法规(EU)进行修订及更正。
7. 在第17(3)条中,针对密封盖及密封圈类产品,删除了mg/dm2这一迁移限量单位。因为在食品中,特殊迁移限量单位为mg/kg,因而密封盖或密封圈类产品的符合性检验也应使用相同的测量单位,通过采用一致的方法,可避免产生相互矛盾的结果。
h04206010006
2021/12/13 8:41:12 Last edit by h04206010006
Ins_ff8d01c8
你好,你的硅胶测试 95%乙醇  和异辛烷 最后通过了嘛
