主题:【分享】热重分析仪常见故障5
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
(2)气体过滤器是否堵塞
  气体过滤器堵塞是引起TG曲线异常波动的另一个主要原因。一般样品在测量过程中会分解产生的一些烟气或固体小微粒。在气流的带动下通过过滤器时被气体带出,而固体微粒则被过滤膜阻隔而吸附。热重分析仪使用时间一长,尾气中的固体微粒就会慢慢富集,达到一定的程度后,会导致过滤器中过滤膜发生局部或完全堵塞使尾气不能顺畅排出。被堵塞的气流回流到在天平支架周围引起天平晃动,从而导致天平测试不准而出现TG曲线波动异常。
  为了预防这一现象发生,通常每次测样之前必须检查仪器尾气排放是否通畅。方法是先打开循环水,保持水温恒定后,放好样品,盖上炉盖,保证炉体密封。打开气体减压阀调节 气压至0.05Mpa,打开保护气和吹扫气开关,控制气体流量为20mL/min,取装水的烧杯,将出气管插入水中,检查气泡是否连续且均匀排出由此可以判断气路是否通畅。此外需要定期更换气体过滤器,一般2~3月更换一次,可根据具体情况,如测样的多少或样品的受热变化的性质等情况来定。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
