61.W-331测定原理?
答:采用强氧化剂过硫酸钾在强酸性溶液中加热煮沸使有机磷酸盐转变为正磷酸盐,再与钼酸铵-偏矾酸盐反应生成磷钒钼杂多酸络合物,然后用分光光度计测量.
62.何为浊度?
答:水中存在各种溶解物质或不溶于水的粘土,悬浮物等时,使水产生浑浊,用数值表示这种浑浊程度叫浊度.
63.何为溶解氧?
答:水体与大气交换或经化学,生物化学反应后溶解于水体中的氧称为溶解氧
64.溶解氧含量与什么有关?
答:与空气中氧的分压,大气压和水深,水体状态等有关
65.水体中藻类繁殖时,溶解氧如何变化?
答:当藻类繁殖时,溶解氧可呈过饱和
66.水体中有机物及还原物质对溶解氧有何影响?
答:水体受有机物及还原物质污染,可使溶解氧降低
67.简述化学需氧量的测定原理(即COD)
答:在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化水样中的还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴,根据用量算出水样中还原性物质消耗氧的量.
68.重铬酸钾法测COD值,加入样品中的标准液指示剂,滴定标准液分别是什么?
答 1)加入样品中的标准液是重铬酸钾(2)指示剂是试亚铁灵(3)用来滴定样品的标准液是硫酸亚铁铵.
69.测水中油含量用什么分析方法?所用溶剂是什么?
答:水中油含量测定采用仪器分析,所用溶剂是四氯化碳.
70.碘量法测溶解氧适用于什么水样?
答:在没有干扰的情况下,碘量法适用于各种溶解氧浓度在0.2-2.0mg/L的水样.
71.为什么要监测循环水中余氯含量?
答:在循环水中通氯可达到杀菌灭藻的目的,但过量时也会增加设备腐蚀的趋势,因此要控制循环水中的余氯在合适的范围内.
72.什么叫干过滤?
答:是用干滤纸,干漏斗,将溶液过滤,滤液收集于干燥容器中,干过滤均应弃去初滤液.
73.露点的测定原理是什么?
答:基于气体中水蒸汽凝聚的温度与水蒸汽含量成正比的关系,即水蒸汽越多,凝聚的温度(即露点)越高.
74.测露点注意事项有哪些?
答:避免急剧降温,气体流速要控制适宜,观察判断要准确.
75.什么是水分露点?
答:在恒定压力下,气体中的水蒸气达到饱和时的温度.
76.测定生化需氧量(BOD5)的意义?
答:生化需氧量(BOD5)是衡量废水质量的主要指标之一,它是表示微生物分解废水中有机物的生物化学过程所需溶解氧的量.其值越高,水质越差.
77.做水中油含量时为何要加盐酸?
答:盐酸是作为破乳剂,它能使乳化油被萃取出来,参加测定.
78.测露点的目的是什么?
答:测气体的露点是为了了解气体中的水含量,测出了气体的露点即可换算出气体的水含量.
79.水中油含量测定中对萃取剂四氯化碳有何要求?
答:分析样品与调零用的萃取剂应是同一批号的,或是将不同批号的萃取剂同贮放在大容器内混合均匀后再分装使用.
80.测定氯根时为什么要做空白?
答 1)消除蒸馏水和终点判断对测定的影响(2)消除指示剂铬酸钾耗用的硝酸银带来的分析误差.
81.悬浮物指什么?
答:悬浮物是指剩留在滤器上并于105℃左右烘干至恒重的固体物质.
82.甲基橙,酚酞的变色范围及颜色变化情况?
答:甲基橙变色范围PH值3.1-4.4,红色变为黄色,酚酞变色范围PH值8.2-10.0无色变为红色.
83.测定脱盐水中二氧化硅含量时,对水样温度有何要求?
答:由于温度影响反应,所以要求水样温度不得低于20℃,水样与标准液温度差不超过±5℃.
84.测脱盐水中二氧化硅含量的原理?
答:在PH1.2-1.3的酸度下,二氧化硅(活性硅)与钼酸铵反应生成硅钼黄,再用氯化亚锡还原生成硅钼蓝,此蓝色的色度与水样中二氧化硅(活性硅)的含量有关.
85.测溶解氧的水样中有悬浮物或带色会有干扰吗?如何消除?
答:会有干扰,硫酸铝钾可消除悬浮物或带色的有机物带来的干扰,用明矾絮凝法也可除去悬浮物的干扰.
86.紫外光,可见光,红外光波长范围?
答:紫外光波长:400nm以下,可见光波长:400-760nm,红外光:大于760nm.
87.纳氏试剂比色法测水中氨氮时为什么加酒石酸钾钠溶液?
答:加入酒石酸钾钠溶液,可消除钙镁等金属离子的干扰.
88.测循环水中总铁离子的原理?
答:总铁即二价和三价铁离子的和三价铁离子用盐酸羟胺还原成二价铁离子,二价铁离子在PH3-9的条件下,与邻菲罗啉反应生成桔红色络合离子,然后比色测定
89.脱盐水岗位用什么仪器测电导率?电导率代表了溶液的什么性质?
答:脱盐水岗位测电导率用DDS-11A型电导率仪,溶液的电导率代表溶液导电能力的大小.
90.纯水电导率值和哪些因素有关?
答:纯水电导率值与水中离子种类,含量,水样温度及水样在电导池中流速有关.
