原文由 cadicy(cadicy) 发表:感谢大家的建议。我用面积归一法测主成分含量,用外标法测指定杂质含量。不过发现一个问题:面积归一法测主成分时,也能看到指定杂质的百分比含量,有个杂质含量是0.03%;可在外标法中该杂质含量是0.17%,为什么差距这么大?测主成分是直接进原液,测指定杂质是将原液稀释后测的。
原文由 安平(byron1111) 发表:归一法(或者称作校正面积归一法),不是面积归一法。只要分析结构近似混合物的时候,才可以考虑使用面积归一法定量。 如果样品中各组分的结构差异较大,校正因子差异较大,是不可以使用面积归一法定量的。楼主具体分析什么样品呢?
