建议尽量不要放一个空间,比较Icp ms检测ppt级别,对环境等要求高,避免空白污染等,而Icpoes测试ppm级别.其次按照CNAS相关文件要求,不相容的工作区间尽量交叉污染易,还考虑产生电磁干扰和电磁辐射,
1.作为ICP-AES、
ICP-MS关键部件的电感耦合等离子体,是高频大功率装置,在激发时也会产生很大的电磁干扰。类似上述的大型分析仪器,工作时自身功耗大易受外部电磁干扰,本身还可能间歇性的向外泄漏较强的电磁干扰和电磁辐射。如果多台同类仪器同时工作,不但容易造成相互干扰,而且也对长时间工作在这种环境下的工作人员健康不利。仪器的设计制造均符合国家或是国际规范,同样也采取了接地屏蔽等抗干扰安全措施,即便如此也很难完全避免相互之间的干扰,尤其是通过同房间的供电回路传递的串扰,使分析仪器发生一些莫名其妙难以解释的工作表现,轻者会造成仪器分析的基线不稳、分析测试结果的重现性差等现象,严重者可引起仪器不能工作,造成仪器的损坏。
2.易产生噪声污染
多台类似的仪器在同一房间内一起工作,空压机工作时产生的噪声叠加是令人难以忍受的。另外,像
ICP-MS,为维持仪器工作时的真空度,真空泵须持续长时间工作,单台真空泵工作时的噪声已经不小,如果两三台这样的仪器同时工作,真空泵产生的噪声污染将非常严重。检验人员在这样的环境下工作容易心烦气躁、疲惫。
