楼主提供的条件不足,不好直接给出数据 总酯测定,用碱中和样品中的游离酸,再准确加入一定量的碱,加热回流使酯类皂化,通过消耗碱的量计算出总酯的含量。在实际操作中,一般是测完总酸后(完成中和)继续测总酯。具体的说,是测完总酸后,再准确加入氢氧化钠标准滴定溶液(0.1mol/L)25.00mL(若样品总酯含量高时,可加入50.00mL),摇匀,放入几颗沸石或玻璃珠,装上冷凝管(冷却水温度宜低于15℃),于沸水浴上回流30min,取下,冷却。然后,用硫酸标准滴定溶液(0.1mol/L)进行滴定,使微红色刚好完全消失为其终点,记录消耗硫酸标准滴定溶液的体积。同时吸取乙醇(无酯,40%体积分数)溶液50mL,按上述方法同样操作做空白试验,记录消耗硫酸标准滴定溶液的体积。
