1、总烃含量(含氧峰)≤0.40mg/m3(以甲烷计);
2、或在甲烷柱上测定,除氧峰外无其他峰。零级空气,满足1,2任意一点都行。
工程师说只要甲烷和氧峰分别离得开就不用在意浓度,工程师说法不满足第2点,所以工程师的说法是错误的。
总烃是一个合峰,它包含了氧峰、烃类化合物(甲烷、乙烷、乙烯、苯。。。)和其他化合物,而氧峰是必然存在的峰,且含量固定,所以可以通过限制总烃含量(只有氧峰,无其他化合物)≤0.40mg/m3来控制零级空气的质量。“甲烷柱上测定,除氧峰外无其他峰”严格意义上还是有问题的。它只是控制了甲烷的含量,并未控制其他挥发性有机物的含量(其他有机物如乙烷、丙烷在甲烷柱上不出峰),可能还会造成非甲烷总烃定量的干扰,但是它的好处是不会出现非甲烷总烃负值。而且从零级空气的生产工艺来说,甲烷是最难消除的烃类,所以限制了甲烷含量也就控制了零级空气的质量。所以2这个规定也是可以的。
不知道楼主看懂了没有。
