主题:【已应助】香精样品不同分流比下强度比较
浏览0 回复32 电梯直达
SkytheSg
之前香精样品直接50:1 分流比进样,浓度太高, 尝试20被稀释, 100:1,50:1 20:1, 10:1, 5:1 分流比进样情况如下:
推荐答案:安平回复于2022/03/28
      合适分流比数值与色谱柱的具体尺寸有关系,色谱柱内径越小,适合的分流比越大。
      楼主具体使用哪种规格的色谱柱?
      过大的分流比或者过小的分流比都会导致样品谱图的失真,即分流歧视。
      楼主可以仔细观察,不同条件下的色谱全图并不相似。
该帖子作者被版主 检测人王大锤20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
SkytheSg
分流比100:1 和50:1 效果比较好? 本来以为分流比越小,强度越高的
SkytheSg
这个是分流比100(黑),50(蓝),20(红)。这样看起来分流比高一些会比较好?
安平
      楼主具体使用哪种规格的色谱柱?
该帖子作者被版主 mitsumi30积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
mingxiaoyan
从理论上讲应该是正比关系,这是在柱子不过载的情况下,正比关系是相对于峰面积来说的而不是峰强度
该帖子作者被版主 mitsumi20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
安平
      但是分流比越大,色谱峰响应越小,应该是一定的。
      楼主的仪器有可能存在故障,不应该小分流比出峰较大,可能有问题,建议咨询厂家。
      楼主使用的是SPME还是液体直接进样,也会有些影响的。
2022/3/28 11:31:55 Last edit by byron1111
SkytheSg
原文由 安平(byron1111) 发表:
您好 版主,我用的是直接液体进样,色谱柱是HP-nnowax, 60m, 0.25mm,0.25um,色谱柱。建议分流比是多少合适?
SkytheSg
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
这个 稀释后 峰形倒是比没有稀释时强了很多
SkytheSg
安平
      这个口径的色谱柱,考虑50左右的分流比为好。
安平
原文由 SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表:
奥,对了,分流比越大 会不会耗气量越大?
是这样的。
