原文由 SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表: 是的呢,我也不明白,是需要一个最佳分流比吗?
原文由 SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表: 版主好,这个样品稀释了20倍,黑色是分流比100:1; 是怎么判断有点过载哇?另外黑色分流比是最高的,蓝色是50:1,红色是20:1. 所以是都有些过载,对吗?
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 如果大峰变得不尖、不对称,特别是左边比右边宽的现象,往往就是过载引起的。不过你现在组分很多,不可能稀释太多,不然低浓度组分会出不来。只要分离还可以,稍微过载不要紧。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:不过我觉得你现在进样是不是有点问题,会不会气化不完全?看你的进样口温度是多少?如果进样口温度偏低,有可能出现一些反常现象
原文由 安平(byron1111) 发表:可能仪器有故障,建议报修一下为好
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 主要看峰形。还有就是你的分流比越大峰面积越大,这个现象是不对的。
原文由 SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表: 我的进样口温度放的245度,是不是需要要调高一些?
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:还有,你稀释的溶剂是什么,进样体积多少?我一般用丙酮或者异丙醇稀释,进0.5uL。如果用强极性溶剂,或者进样太多,也容易出问题。
原文由 SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表: 我看了下,这个样品我用的是己烷稀释的。 IPA(异丙醇?)我经常用,但是感觉溶剂延迟时间太长。进样量1ul, FID/MS分流1:1
