原文由 张乔羽(Ins_1ac7ba89) 发表:那很可能是衬管 严重污染,而且衬管外壁也被污染粘住了。我刚到现在单位时,也遇到过气质的衬管完全变黑,玻璃棉碳化,衬管外壁和进样口粘一起了。从衬管下方用锤子敲出来的。此时不仅仅是污染,还对分流有堵塞,所以平行性很差
感谢帮忙,现已解决。换了一台色谱,配置相同,厂家不一样,略微不同的是SE-54的柱子,不过柱子长度一个50m,一个30m。现在用50m柱子这台新色谱,进样室250,柱温80恒温2分钟,40速率升到250恒温,检测器250,所有样品出的都是标准尖峰,峰面积稳定,标准曲线R方有3个9。之前那台色谱不管怎么调节温度,峰还是不稳定,峰形也不好,具体原因就不知道了,衬管取不下来,得拆柱子从下面顶,嫌麻烦没搞。所以不知道到底是衬管脏了还是柱子太短。
