原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的样品称样的时候是否搅匀了?按道理来说,不会挥发这么快
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主具体测定什么样品,样品是如何保存的呢?详细描述是为好
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:标准品没问题的,估计是样品前处理问题
原文由 myoldid(v2963297) 发表:氟氰戊菊酯 在pH值3时,水解半衰期约40d;pH值6时为52d;pH值9时为6.3d。先确认下仪器是否正常,进样针是否堵,是否漏气,调谐是否正常等等。然后看看标品溶液pH是多少,是否偏碱。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主测的是氟氰戊菊酯标样还是样品中的该物质?如果是标样,那楼主可以尝试不放冷冻保存,一样保存一段时间后复测。如果是样品中的化合物,那样品又是何种基质
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 氟氰戊菊酯在碱性环境下会很快降解,不知道楼主的样品溶液是什么体系?
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:建议做样品同时做样品加标和空白加标。
原文由 123(m3149125) 发表:应该是前处理的问题,因为本来菊酯的出峰时间就比较靠后,检测更容易受到干扰
