原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼上几位的说法不准确。程序升温进样口跟普通的分流/不分流进样口不一样,不是瞬间气化。PTV进样口可以看做是一个蒸馏装置,样品不同沸点的逐渐气化,低沸点的先进柱子,高沸点的后进柱子。至于通过PTV进行大体积进样,或者进行溶剂放空的富集操作,这些都是在上述PTV基本用法的基础上衍生出来的。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是瞬间进入进样口的。
原文由 安平(byron1111) 发表:进样是瞬间的。但气化并不是,要看具体情况。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:和分流不分流进样口接近,主要是将气休或液体样品注入预先制冷装置气化室处于低温的内衬管后, 迅速对进样口程序升温,气化室的温度升高后实现样品的快速气化,由此消除进样分流歧视问题,也能避免不稳地物质高温进样口分解。通常就高档色谱才会配置,可以看看安捷伦色谱的介绍教材。
原文由 安平(byron1111) 发表:进样只是一瞬间完成的。并非需要很长时间。尤其是分流进样。如果测定沸程分布范围极宽的样品,一般不建议使用分流进样方式。PTV或者OCI方式是经常采用的。在较低的进样口温度下进样,将低沸点的溶剂等组分先行流出或者释放掉。然后将进样口以较快速度程序升温,将沸点较高的组分气化。一般需要几分钟的时间。
原文由 一曲飞墨(Insp_26a7350a) 发表:进样瞬间,但疑惑的是样品是一下子全部进去,还是一部分一部分进去
原文由 一曲飞墨(Insp_26a7350a) 发表:疑惑就在这里,进样口的程序升温时间很长,进样应该不用那么长
原文由 一曲飞墨(Insp_26a7350a) 发表:有人说,是为了维持进样口温度比柱箱温度始终高,所以进样口程序升温与柱箱升温一致,但又比柱箱升温快20°
