主题:【已应助】低规格样品主峰后有鼓包
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_7987f037
之前样品一直都很正常 最近是出现了同一体系下 低规格样品及系统主峰后有鼓包的情况,峰型变差 高规格的一切正常 更换了新的色谱柱还是这样 求助大神帮助解决 看看啥问题
推荐答案:123回复于2022/08/31
1.流路有污染或气泡,进行冲洗或排气,2.排查管路接头是否有死体积
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_7987f037
原文由 123(m3149125) 发表:1.流路有污染或气泡,进行冲洗或排气,2.排查管路接头是否有死体积
同一个序列中 高规格的正常 低规格不正常
wuyuzegang
多进几针看看,排查一下都是这样还是偶然的?理论上说浓度低分离度应该更好,也可能出现原来重叠的峰出现分离度变大而出现这种情况,如果是偶然的也可能是污染造成的。
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好,具体是什么样品?
既然某些样品出峰正常,那么系统应该问题不大,可以怀疑样品不良,含有杂质
Insm_7987f037
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:多进几针看看,排查一下都是这样还是偶然的?理论上说浓度低分离度应该更好,也可能出现原来重叠的峰出现分离度变大而出现这种情况,如果是偶然的也可能是污染造成的。
低规格的系统走了几针 呈现一种越走峰越差的情况 鼓包越来越明显 分叉也越来越明显
Insm_7987f037
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好,具体是什么样品?既然某些样品出峰正常,那么系统应该问题不大,可以怀疑样品不良,含有杂质
不仅仅是样品 低规格的系统也是这样子
Insm_7987f037
原文由 Insm_7987f037(Insm_7987f037) 发表:不仅仅是样品 低规格的系统也是这样子
A相是110mM的磷酸二氢铵-ACN(9:1)
B相是乙腈:水:异丙醇(7:2:1)
梯度洗脱
