主题:【已应助】生活污水 甲醛加标回收率偏低
浏览0 回复15 电梯直达
lingxiao1026
标准HJ 601-2011 乙酰丙酮分光光度测生活污水中甲醛,加标回收率一直很低,约50%,空白加标回收率能到90%,标准适用范围为地表水、地下水和工业废水,我们用的GB 31962 中推荐的是这个标准,不知道大家有没遇到过类似问题
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/02
楼主的空白、质控(精密度和有证标准物质)结果如何,个人经验这个标准标曲和有证标准物质都很好做,注意好显色温度和时间即可。
空白加标回收高于实际样品误差就出在了蒸馏过程,建议楼主查找愿意如下:1、蒸馏装置气密性;2、可以适当调整下蒸馏温度;3、蒸馏方式选择,生活污水有机物含量可能会高。
建议楼主附详细过程和数据,看起来更直观
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
未来工程师
加标主要看过程损失,空白加标只有90也不高了,步骤要重新检查
建议楼主附详细过程和数据,看起来更直观
2022/9/2 15:53:02 Last edit by zxz19900120
lingxiao1026
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
建议楼主附详细过程和数据,看起来更直观
空白加标和样品加标经过了同样的蒸馏过程,是不是可以排除蒸馏装置气密性问题,唯一不同的是基质不同,不知道是不是污水中什么成分与甲醛反应了
lingxiao1026
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
比起样品加标,感觉空白加标算高了
郭景祎
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
楼主可以用地表水、地下水或者工业污水加标回收验证下是否是基体影响。另外蒸馏仪不同蒸馏孔效果也不一样,浓度高低用同一速度蒸馏的话也会有偏差,另甲醛容易被氧化,考虑是否添加了消毒剂
yinzheng02163
lingxiao1026
对的,污水中有余氯,可能有影响
检测老菜鸟
没有遇到过,这个标准也还好,可以看一下编制说明,里面有注意事项可以参考
