主题:【已应助】自己配制的标准溶液以及国标都算设备吗
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_8dfd11a9
请问:实验室自己配制的标准溶液以及使用的国标都算设备吗?
推荐答案:未来工程师回复于2022/10/06
当然了,量值溯源啊,否则检测出问题怪溶液标定错误
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
算,设备包括检验检测活动所必需并影响结果
的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
可以算 ,设备更多的指的是:测量仪器、软件、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置等
未来工程师
oscar_2007
1.肯定算,对结果有影响的,根据体系要求都需要溯源,所以算设备。
承之
算,楼主看下RB/214-2017条文及解释,并且山东这边CMA上报外审材料标准物质、基准物质要和仪器设备在一个表上传的。
物价真高
石头雨
omjia
