原文由 phire 发表:原文由 ashhsiang 发表:
第一张图在高手的帮助下已经解决,第二张图还是不明白,为什么有质量下降,却没有峰出现,而且DSC曲线一直向下(在第一张中间有小的吸热峰)。
DSC曲线一直向下一般怎么解释,毕业论文快要上交了,急!
第二张图: 150度前同一. DSC150度后一直是放热, 没有出现熔融峰(即使有熔融也被掩盖), 而且TG持续失重, 说明是在交连放热, 交连产物H2O和CO2等释出. 期间也可能有未反应的苹果酸释出, 但在DSC上观察不到. 因为交连产物分子量大,分解温度升高, 所以最后重量高于第一张图. 但此时其中较小分子量的交连物也会开始分解, 未交连的更是, 有吸热因素出现. 所以总的放热开始减少.
原文由 ashhsiang 发表:
多谢phire热心解答,根据你的意思,应该会在更高的温度出现高分子链分解的吸热峰。
但有一点我还是不明白,我看有文献上说交联反应也是吸热反应,如果是这样的话,那向下的放热是怎么产生的。
膜制备:
先配好8%PVA溶液,再加入乙酸(催化剂),苹果酸(交联剂),100度交联1小时。(苹果酸熔点100℃,加热至140℃左右即分解成丁烯二酸)
原文由 shimadzucyf 发表:
版上出现过很多次的环氧树脂固化反应就是一个交联反应
反应就是放热的
而且放热量很大原文由 ashhsiang 发表:
不好意思,我没表达清楚。我是把PVA,苹果酸(交联剂),乙酸(催化剂)在70度混合,冷却,流延成膜,室温干燥,再放烘箱100度烘1小时。做好的膜(部分交联)进行热分析。因为要加热到100度以上交联,还有我在百度上查到酯化反应是吸热反应。所以感到很困惑。如果是放热反应,那就可以解释了。但我又找不到根据
