主题:【分享】100斤高粱能酿多少酒
浏览0 回复97 电梯直达
yy_0324
100斤高粱能酿多少酒这个问题,并没有确切的答案,淀粉含量高的优质高粱肯定要比淀粉含量较低的高粱出酒率更高,另外制曲工艺不同也会导致高粱出酒率不同,比如大曲高粱酒的出酒率在25到45%之间,而小曲高粱酒则能达到55%到65%,麸曲高粱酒更是可以达到50%到70%。
另外酿制工艺对出酒率有很大影响,我们以酱香型白酒100斤高粱能酿多少酒这个问题,并没有确切的答案,淀粉含量高的优质高粱肯定要比淀粉含量较低的高粱出酒率更高,另外制曲工艺不同也会导致高粱出酒率不同,比如大曲高粱酒的出酒率在25到45%之间,而小曲高粱酒则能达到55%到65%,麸曲高粱酒更是可以达到50%到70%。
另外酿制工艺对出酒率有很大影响,我们以酱香型白酒为例,其中传统坤沙工艺酿制酱香酒出酒率在30%左右,而碎沙工艺则可以将出酒率提高到50%左右,而翻沙工艺就更高了,出酒率甚至可以达到70%。为例,其中传统坤沙工艺酿制酱香酒出酒率在30%左右,而碎沙工艺则可以将出酒率提高到50%左右,而翻沙工艺就更高了,出酒率甚至可以达到70%。
mengzhaocheng
wsy18
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
和加工工艺有关系啊
加工工艺很关键的。
mengzhaocheng
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
加工工艺很关键的。
工艺是非常重要的。
wsy18
工艺是非常重要的。
只有好工艺才能保证优质高产。
mengzhaocheng
只有好工艺才能保证优质高产。
是的,这个是最基本的保障。
wsy18
是的,这个是最基本的保障。
工艺就是表现了他们的技术能力。
mengzhaocheng
工艺就是表现了他们的技术能力。
是啊,也是秘方
wsy18
是啊,也是秘方
各有绝招。
mengzhaocheng
各有绝招。
是啊,都是不外传的,独门绝技。
wsy18
是啊,都是不外传的,独门绝技。
所以日本人就跑到贵州去偷茅台酒的酿造技术。
