原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:氢气用的是钢瓶还是发生器,氢气泄漏的情况一般很少,现在仪器都有保护装置,就是自动切断气源。在使用前,检查一下气路,阀门,设置等是否正常
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:正常来说点火丝可能断了,你可以找售后工程师拿FID拆解流程或者视频拆出来看看是不是断了,如果断了就要买个新的换上去。FID检测器比较简单,可以自己拆卸的。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:请问有什么解决方法以及是否可能导致氢气泄漏不开空气只开氢气和色谱柱流量,能点火说明不是进口仪器。进口仪器自动点火具备条件判断,没办法直接不够条件就强制点火。国产根据经验有可能把喷嘴或者点火线圈炸坏,收集极绝缘损坏,其余由于FID出口敞开的,不会有啥大问题。通常喷嘴没有破话就不会有啥氢气漏气,自己拆卸一下观察结构就行。点火线圈能不能工作看点火瞬间是否烧红就行。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:没开空气会有爆鸣,但是不会出别的问题。空气调节正常后重新点火就可以了。点不着应该有别的问题。爆鸣的振动把点火线圈弄坏也是有可能的,打开检查一下。
原文由 Ins_e9f30de5(Ins_e9f30de5) 发表:岛津仪器吗?
原文由 Ins_ee294ac3(Ins_ee294ac3) 发表:天美的。检查了检测器没什么问题。现在可以正常使用了。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题如何解决的?你采纳一下答案。不知道谁的对?
