美国贝克曼库尔特公司-超细(纳米)颗粒粒度分析仪
N系列多角度分析仪 -- (型号: N5;原产地:美国)
简介:
N系列最新型号N5纳米粒度分析仪应用动态光散射原理(Dynamic Light Scattering Principle)及光子相关光谱法技术(Photon Correlation Spectroscopy Technique),在3—3000nm(1—10000nm最大测量范围)的粒度范围内提供卓越的精确度(Accuracy)和优异的重现性(Reproducibility)。
N5为您的亚微米颗粒粒度分析提供最简化的要素。拥有强大的功能与用户友好界面的全新软件配合仪器精美的外形设计,使其成为艺术化的工具。仪器的检测系统包含着从110至900的六个散射角度。该项卓越独特的六个固定角度测量的专利技术足以完美地表征任何特定的要分析的样品。单峰分析(Unimodal)或多峰分析(Multi-modal)功能使N系列分析仪更能精确可靠地表征任何的粒度分布。为适应制药行业要求,N5的软件更是目前唯一可为用户提供符合FDA要求的21 CFR Part 11依从版本的软件!
N系列分析仪是研究纳米颗粒粒度分布最理想的分析工具。
技术知识:
A:动态光散射原理(Dynamic Light Scattering Principle)
光散射:颗粒对入射激光产生散射光,在不同的角度散射光强度不同。大颗粒的散射光集中在小角度区域,小颗粒的散射光分布较平均。动态光散射:运动着的颗粒的光散射现象。小颗粒布朗运动(Brownian Motion)速度比大颗粒的速度快,颗粒的运动速度决定了其散射光强的波动信息。
B:光子相关光谱法(Photon Correlation Spectroscopy Technique)
光子相关光谱法是一种测定微小颗粒在液体中的扩散系数的技术。通过精确测量颗粒散射光强与时间的函数关系以测定扩散系数。系统利用光强探测器检测胶体或高分子溶液中颗粒由于布朗运动(Brownian Motion)而产生的散射光强度随时间的变化,应用光谱相干分析技术计算表征布朗运动的扩散系数,计算颗粒粒度及其分布。
仪器的测量过程
当颗粒因布朗运动在样品池中扩散时,系统中的激光光束照射颗粒。颗粒的散射光强随时间函数变化而波动。散射光的光强信号通过光导纤维连接的系统在不同角度收集,并由高灵敏度的探测器测量。由于颗粒的扩散率是由其大小所决定的,散射光的波动速度包含着颗粒大小的信息。因此,通过与散射光强的波动的相关我们即可测定颗粒的粒度分布。
多角度测量的优势 Beckman-Coulter N系列是唯一采用六个固定角度检测的PCS分析仪。大部分的PCS分析仪仅在90度角检测。因为亚微米(钠米)颗粒散射光所呈现的光谱是由颗粒粒径决定的,如果样品中含有大量的小颗粒,那么大颗粒很难在90度角上检测到。类似地,任何在某个角度散射光很弱的颗粒群可能被散射光很强的颗粒淹没。因此,单角度或双角度PCS仪器只能让您看到样品的一部分情况。而角度连续可调的仪器不仅笨重而且容易不准确。无论您在研发中表征您的处理结果或监测生产过程中样品是否被污染,只有N系列分析仪能够准确地,真实地表征您的样品。
应用行业:
细菌生物医学、生物技术、细胞生物学、粘土、CMP、胶体、化妆品、晶体、环境、感光乳剂、电子行业、食品行业、燃料、脂质体、高分子、海洋生物学、微球体、纳米管、油类、油漆和颜料、造纸行业、杀虫剂、胶卷行业、制药、聚合体、蛋白质、量子点、调色剂、病毒、水处理等。
较小的乳胶橡胶颗粒;医药与化妆品用的脂质体;诊断测试和其他的应用所用的聚苯乙烯乳胶;诊断测试用的金属溶胶;织物柔顺剂中的胶态离子;汽车密封剂;胶卷感光乳;漱口水中的微粒和胶态离子;食物中的油/水乳剂等等。
结构特点:
1. 分析仪(主机)与样品台一体化设计,结构更紧凑,无须添加任何附件,操作更便捷。
2. 强大的激光功率能探测到最难以测量的颗粒。高达25毫瓦的氦氖激光光源( N5 25mW)使弱光散射的样品也易于分析,诸如胶态离子和单聚合物链。
3. 多角度的测量最精确可靠地表征您的样品。在110-900中的六个固定角度:14.9°, 20.6°,30.4°, 40.2°, 50.4°, 90°分别有探测器通过光导纤维连接,收集散射光的光强信号,充分保证检测样品的单分散性或多分散特性的真实表征。
4. 数码自动相关器,80个Multi-Tau通道,相当于3072个线性通道, 48比特每个通道。采样速度:62.5ns 。
5. 采用半导体温控技术,温度范围:00-90℃ 。
性能特点:
1. 符合 ISO 13321的标准。
2. 独一无二的指纹图谱分析(Finger-Print)功能 可快速判断样品类型是单分散体还是多分散体、或混杂体。提供单峰和多峰分析图。能根据样品的“指纹”数据为品质控制提供对照参考。指纹图谱是一个单纯的多角度的单峰分析,用以判断样品是否存在杂质(混杂体)。
3. 当采用粒度分布处理器SDP(Size Distribution Processor)作多角度分析时,可据指纹图谱选择分析角度。多角度的SDP分析为多分散体粒度分布提供最有价值的评鉴。
4. 可区别平均粒度比大于2.5的两个峰。
5. 对弱光散射样品有效 能测量最难以捕捉的颗粒,诸如胶态粒子、单聚合链等极弱光散射的颗粒也可轻易地在N系列PCS分析仪上分析出来。
6. 测量分子量 N系列还是研究聚合物质的分子量(如生物分子量、酶等)的有效方法。因其大功率的激光与六个散射角度令分子量的测定从未有过的简单和精确。
7. PCS Control软件 拥有友好的用户界面,强大而灵活。可操控所有功能 。
8. “序列运行”功能(Run Sequence) 运行序列模式,可极方便研究样品在不同状态下(诸如温度等)的特性。可使用不同的SOMs极为灵活地设置“序列运行”。
9. 文件叠加功能(File Overlay) 选择文件叠加功能,对比前后的分析结果,可随时监测样品的变化。
10. 用户制定的SOPs标准操作程序与SOMs标准操作方法。
11. 软件具有多重使用者身份选择及四级数据安全系统,保证数据的真实性与安全性。
12. PCS Control软件依从由FDA制订的电子档案及电子签名准则(21 CFR Part II),是目前唯一符合FDA要求的PCS仪器软件。数据可转换成不同格式的文件,方便交流。
13. 影像化的帮助菜单 只要点击帮助图标即可有影像短片教会您如何使用软件中的众多功能。
主要的技术参数:
样品处理:液体分散 样品类型:亚微米级颗粒(纳米颗粒)
分析范围:0.003 m--3 m (0.001 m -10 m)
分析功能:
单峰分析Unimodal(累积量):适于测量纳米尺度内的平均粒径与标准偏差CV.
粒度分布处理器SDP: 粒度-光强%、粒度-体积%、粒度-数目%、分子量-光强%、、分子量-体积%、或分子量-数目%,以及峰值数据。
高解析度: 31个粒度通道
重复性:优于3% CV
分析时间:1-60秒/次
激光光源:25mW氦氖激光(632.8nm)
探测系统:光纤连接的六个物理角度 14.9°,20.6°,30.4°, 40.2°, 50.4°, 90°。用户可选角度。
相关器:数码自动相关器,80个Multi-Tau通道,相当于3072个线性通道, 48比特/每个通道
可控温度:半导体温控00-90℃ ± 10 C
操作环境:
温度:100-400C ;湿度:0-90%
分子量范围:104-1013 道尔顿
操作系统要求:IBM或兼容电脑,支持的操作系统Windows 98,2000,XP,NT
体积:高x宽x深 96.52 x 38.1 x 26.67cm
重量:36.3kg
电源要求:220-240V AC +/- 10% 50/60 Hz
代理商:东南科仪 dongnan@sinoinstrument.com
