原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:但是我们这台仪器是19年买的,之后就没有用了热脱附一直用的预浓缩,我22年年底才过来,然后那台仪器上什么历史数据都没有软件都是我新装的,热脱附那边工程师书说我的参数没问题,赛默飞的工程师说GCMS的设置也没有问题,但是两个放在一起就是一点峰都不出,所以想找一样的仪器用的参数试一下排除一下是哪台仪器的问题
按照工程师提供的参数去设置热脱附,气质这边可以参考标准设置参数,至于分流比两边设置都没有大问题,这个就需要慢慢去调整了,最终保证最低点响应值不能太小,最高点不能超载,你想用别人的分流比不现实,自己慢慢摸索吧。
原文由 Ins_25a896f2(Ins_25a896f2) 发表:如果参数没有问题,先断开热脱附,直接进标液至气质,调整好参数,看是否出锋正常,如果不正常,那就气质的问题,如正常,再接热脱附,从热脱附进标液,看是否出锋,一点点的去排除和查找问题。
