主题:【分享】【实战宝典】相比其它光谱仪器,原子荧光(AFS)对溶液有何特殊要求?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:
原子荧光分析仪可用于测定汞、砷等元素,在使用时是否对试剂有特殊要求?
解答:
原子荧光(AFS)同其他光谱仪器一样属于仪器分析,同时又是化学分析,需要把待测元素转化为特种价态以提高形成氢化物效率,如砷需要转化为三价砷(亚砷酸盐);涉及化学反应,因此对温度、酸度、溶液中氧化还原剂浓度等要求较高。因此,AFS分析样品时,一要确保标准曲线溶液、载流和样品上机溶液酸的介质及浓度保持一致,二要确保标准曲线溶液和样品溶液中的预还原剂浓度一致,三要确保一旦分析不要中途更换硼氢化钾还原剂溶液,四要确保实验室温度恒定。
AFS灵敏度高,需通过合理稀释使待测元素浓度要适当,避免污染管路。AFS仪器标准曲线不含0浓度点,包括标准曲线溶液和样品溶液的信号值已经扣除了标准空白对应的信号值,我们可以通过标准空白信号值判断载流溶液质量和仪器状态是否正常。此外,部分情况下,实验空白的信号可能出现负值,这是正常现象,说明样品中没有目标元素,亦反映出试剂、器皿、实验环境等控制得好。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
