原文由 Ins_c105556e(Ins_c105556e) 发表: 老师 我再现场试了 我设置采样流量为0.5L/min 采样时长为30min 结果标体没到15L 标体只有13.9几 这种情况下检出限应该怎么算
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,个人觉得相近的话没必要那么麻烦了,按照标准报出即可,否则每一个不同工况都需要重新计算检出限
原文由 Ins_c105556e(Ins_c105556e) 发表: 老师 标准中的 当采样体积为15L时 检出限为2.0mg/m3 检出下限为8.0mg/m3 这个检出下限得怎么理解
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,可以理解为能准确定量的限,一般为4倍检出限。
原文由 Ins_c105556e(Ins_c105556e) 发表: 请教老师 质量控制里要求实验室空白及全程序空白测定值应小于方法检出限 那也就是测定值小于2 请教老师 空白的测定值应该怎么算 他也没有采样体积 怎么计算测定值呢
