这个应该不是那么简单。
1、楼主申请CMA资质认定的
标准方法是GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》,如果未将GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》单独申请认定,那么新版GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》显然已不适用于GB/T 18204.2-2014《
公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》。这个在GB/T 18204.2-2014《
公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》第2条“规范性引用文件”中已作了明确的规定:
因此,新版GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》与GB/T 18204.2-2014《
公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》完全没有任何关系。因为新版GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》已经包含了甲苯与二甲苯的检测方法(这是与旧版标准的本质区别)。所以
楼主若要以GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》附录A和附录C作为甲苯与二甲苯的检测方法依据,那么就必须将新标准GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》单独申请CMA扩项资质认定。 2、旧版GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》并不是检测方法的标准,而是空气质量标准。在附录A的表A.1中,甲苯与二甲苯的检测方法是引用GB/T 11737《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》和GB/T 14677《
空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法》。而这两个检测方法标准在GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》的第2条“规范性引用文件”中规定,其最新有效版本是适用有效的。
综上所述,
楼主如果仍需保留旧版GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》所引用的气相色谱法(GB/T 11737《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》、GB/T 14677《空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法》),和附录C的“热解析/毛细管气相色谱法”,作为甲苯与二甲苯的检测方法,也是可以的。如果要按新标准GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》附录A和附录C所列检测方法进行检测,那么就按前面第1部分所说的办法去实施。
