这不存在盗版问题,较老的,较复杂结构的,较难取得纯物相的卡片上会没有RIR值。但是,你可以从较新的卡片上获得。
现在,很多物相都有多张卡片与之对应,比如石英,大概有10多张吧。有一半的卡片上有RIR值,另外的没有。如果你通过S/M找到的卡片上没有,你可以使用S/M右边的那个光盘按钮来显示某种物相的全部卡片,注意,此时,你可能要选择无机库、矿物库,ICSD无机库,ICSD矿物库中的任何一种库,如果在一个库中没有找到,换个库再找,一般都能找得到的。
顺便说一下的是,在很多张卡片上都有RIR值时,它们会不同,选择的时候要慎重。一要看结构,二要看匹配情况,三要看是否新卡片。至于选哪张好,谁也不知道。
