请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,设备计量机构也是我们的服务供应商,需要建立档案并评价,因为设备可能会被用作不同用途不同行业,但是检定/校准规程是固定的,所以建议贵单位在实施计量前把贵单位具体需求提供给服务机构,然后根据其能力选择合适的计量服务供应商。比如常见的温湿度设备校准点,像您这种情况建议重新按分析标准规定进行计量后重新确认
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:使用校准,让供应商去检测,给出参数或者项目,自己另外规定要求,拿到报告后进行判定,这是实验室内部自己判定。检定的话直接合格报告即可
原文由 yzsad(Insm_afe08bd9) 发表: 重新计量来不及了,计量机构一般是按照JJG的标准进行的计量,我们是用GB或者ASTM文件使用设备,还有没有其他办法能够快速的处理,除了重新计量之外。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,计量校准需要按照实际测试规范要求去做,测试规程等是法定要求,而不一定满足我们实际需求,因此确保结果有效需要提供实际参数给计量校准机构,按照参数要求进行计量校准等,实际确认也需要结合校准情况。
