明回复于2007/05/08
(硼砂重量(mg)/硼砂的分子量(mol/g))/体积(L)=40m mol/L
他的PH应该就是8.0的。
lsyzsdx回复于2007/05/08
a、M/20硼砂(10.108克Na2B4O7•10H2O溶在一升水中)
b、M/5硼酸+M/20NaCl(12.45克H2BO+2.925克)NaCl在一升水中(见下表)
pH a(ml) b(ml) pH a(ml) b(ml)
7.0 0.45 9.55 8.2 3.5 6.5
7.2 0.75 9.25 8.4 4.45 5.55
7.3 1.10 8.9 8.6 5.5 4.5
7.8 2.05 7.95 9.0 8.2 1.8
8.0 2.70 7.3
硼酸-硼砂缓冲液(0.2M硼酸根)
pH 0.05M硼砂/ml 0.2M硼酸/ml pH 0.05M硼砂/ml 0.2M硼酸/ml
7.4 1.0 9.0 8.2 3.5 6.5
7.6 1.5 8.5 8.4 4.5 5.5
7.8 2.0 8.0 8.7 6.0 4.0
8.0 3.0 7.0 9.0 8.0 2.0
硼砂Na2B4O7•10H2O分子量=381.43 0.05M(=0.2M硼酸根)溶液为19.07g/L
硼酸H3BO3分子量=61.84 0.2M溶液为12.37g/L
硼砂易失去结晶水,必须在带塞的瓶中保存
硼砂-氯化钙缓冲液(pH8.0) 取硼砂0.572g与氯化钙2.94g,加水约800ml溶解后,用1mol/L盐酸溶液约2.5ml调节pH值至8.0,加水稀释至1000ml,即得。
原文由 cherry39 发表:
假如你要配50mL的话,你就称硼砂(也就是四硼酸钠,带10个结晶水的,分子量是381.37)0.7627g,溶于水,注意水的体积稍微小于50mL,如48-49mL,再测此溶液的pH值,如果小于8.0,就用1mol/L 的NaOH调到8.0;如果大于8.0,就用1mol/L 的HCl调到8.0。这个时候NaOH或HCl的用量很少的,最后再用水定容到50mL,这样40mmol/L PH8.0的硼砂缓冲液就配好了,OK!
希望你看懂了。
