请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:开机通电后,打开软件,通氩气让仪器先准备一下,然后再点火。其次有可能是仪器和电脑连接的PCI-GPIB卡接触不好导致,还有可能是点火枪有问题了,点火枪指的是通等离子气那根管子里的金属条,有的时候擦一下点火好点,但不能彻底解决问题。
原文由 123(m3149125) 发表:气体供应问题:首先需要检查气瓶是否有足够的压力,以及气体管道是否有泄漏或堵塞。气体流量设置:检查气体流量是否设置正确。如果流量过低,可能无法维持等离子体;如果流量过高,可能会熄灭等离子体。等离子体炬问题:检查等离子体炬(炬管)是否有损坏或污染,必要时需要清洁或更换。真空度问题:如果真空度不够,可能无法形成稳定的等离子体。需要检查真空系统是否正常工作。
原文由 检测小菜鸟(Ins_2d154d51) 发表: 老师您好,想问一下icp的焗焰是在真空状态下工作的吗?不是只有ms才会抽真空吗?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表: 莫名其妙的真空度,即便是ICPMS,其焰炬一样是在大气压下的
原文由 检测小菜鸟(Ins_2d154d51) 发表: icp-ms那边属于点火的炬室不是处于ms上的一级真空吗?气压在2mba一下不是?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表: 当然不是你说的那个位置,是“接口”,一般是采样锥和截取锥(pe多一个超截取锥),两个锥之间有一路连到机械泵,这边是一级真空。这两可不是在炬室那里
原文由 Insm_9ab9cac4(Insm_9ab9cac4) 发表: 我现在是等离子气检查不到了 所以也点不了火。这里的4都不显示了,直接报错
