主题:【原创】【我们不一YOUNG】SHS静态顶空提取的适应范围,原理和操作
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
高挥发性香气成分的筛选。高挥发性香气组分的定量。例如乙醛、二甲基硫醚、乙醇、丁二酮、乙酸乙酯,丁酸乙酯等,也比较适合香精香料中的残留溶剂的检测,例如乙醇、二氯甲烷、丙酮、苯系列等的检测。特别是基质不能直接进样的香精或香气样品的易挥发性香气组分的测定,例如含动植物油脂的咸味香精,含辛酸癸酸甘油酯(ODO)样品等,固体基质中易挥发性香气组分的筛选或测定。各种蜡质、香波、沐浴露、洗衣粉、肥皂、各种食品材料、饮料、牙膏、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品的易挥发组分的测定。
静态顶空提取基本原理和操作:
静态顶空处理样品可能是最简单的香精或香气样品准备方法。原理也比较简单。是将待测样品放置在一可以恒温密封容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡后,直接抽取顶部气体进行气相色谱质谱分析,从而测定香精或有香气的样品中挥发性香气组分的成分和含量。
